Mitsubishi COLT: Stuurbekrachtiging/eps
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Na over een drempel te hebben gereden viel de stuurbekrachtiging uit. Lampje eps brand.
Uit laten lezen en codes gewist.
Nu wanneer ik hem start heb ik geen stuurbekrachtiging en blijft eps branden. Wanneer ik stuur naar links draai gaat lampje uit en heb ik stuurbekrachtiging(je hoort een zacht klikje bij dashbord kastje) en dit blijf goed tot ik auto uit zet daarna weer hetzelfde liedje. 2 weken geleden zijn voorbanden vervangen. Rechts voor ging heel moeizaam omdat 1 moer niet van een bout af wilde. Met 2 man wrikken hebben ze het wiel eraf gekregen. Kan dit iets veroorzaakt hebben?
Wie weet wat er aan de hand is
ben de koning-1
110 km
al 9 jaar lid
Onder jou dashboardkastje, tegen het schutboard hangt een klein grijs kastje. Twee stekkers.
Eèn met dikke draden en die andere met dunne draadjes.
Dit kastje stuurt jou stuurbekrachtigings-motor aan. Ik heb hem ooit eens moeten vervangen bij soortgelijke klacht. Jou afgebroken tap-eind heeft m.i. niets met deze storing te maken.
Kan het niet door vocht veroorzaakt zijn? (foutief vervangen voorraam) ?
Ik bleek lang rond gereden te hebben zonder dat afdek kapje linker wielkast voor het verwisselen van koplamp. Nieuw opzet maar ja water gaat erin via wiel maar het was wel aan linker kant
ben de koning-1 Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt in elk geval dat je reageert ik zal eens naar die kastjes kijken. Dit kun je bereiken via de binnenkant vd auto of onder de motorkap?
Heb hetzelfde? willen mij nieuwe computer aansmeren. hoe is het bij jou opgelost uiteindelijk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
