Mitsubishi Lancer: Tik/ Rammel in motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Nadat ik een een aantal maanden geleden op een voorganger ben gebotst,
is mijn auto gelukkig weer bijna helemaal klaar.
Er blijft alleen een irritante tik/rammel hoorbaar ergens , het lijkt uit het blok te komen.
Kan iemand me vertellen wat het is, en hoe ik het op kan lossen?
Het lijkt er op alsof het met een koude motor niet hoorbaar is, en met een warme motor wel.
Wanneer je onder het rijden de koppeling intrapt valt het geluid ook weg.
Hieronder een link met een filmpje, zet wel even het geluid aan ;-)
http://vimeo.com/43409236
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Alvast bedankt!
Raymon80
al 14 jaar lid
Het lijkt alsof de kleppen tikken.
Is je oliepeil goed?
Gebruik je de goede olie?
Klepspeling al eens gecontroleerd?
Onderhoud op peil?
Erg belangrijk bij deze motoren
Hallo Bartuz,
Bedankt voor je antwoord, ik heb het oliepeil gechecked en het was inderdaad onder het minimum. Sterker nog, de hele liter kon er bij.
Zo gezegd zo gedaan en heb net even een paar honderd meter gereden en het getik lijkt over.
Zal het in het vervolg betere in de gaten houden, dit is pas mijn derde auto en heb bij mijn vorige auto's nog nooit een druppel bij hoeven vullen.
Hoop dat het zo opgelost is, nogmaals super bedankt!
Raymon80 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
