Vandaag gas getankt en gestart maar de motor slaat niet aan.
Bougies krijgen alle 4 geen vonk.
Heb geen elektrisch schema, weet ook niet waar de bobine zit, of eventueel de boordcomputer.
Hoe weet ik wat kapot is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
De Bobine(s) kun je gemakkelijk vinden door de bougiekabels te volgen. Ze zitten aan de andere kant van die kabels. De kabels komen er dus op uit.
Als je een LPG auto hebt, dan heb je waarschijnlijk 2 computers. 1 computer van het originele (benzine)brandstofsysteem en 1 van het LPG brandstof systeem.
Als je geen vonk hebt, kun je het beste eerst kijken of de Bobine(s) wel stroom leveren aan de bougies. In dit geval waarschijnlijk niet (tenzij allevier de kabels of allevier de bougies defect zijn maar dat zou wel erg toevallig zijn).
Als ik dit zo lees, dan denk ik dat het elektrische systeem niet geactiveerd wordt. Denk je niet dat er een startblokkering geactiveerd staat?
Om dat laatste uit te sluiten, is het denk ik handig de computer te laten uitlezen bij een garage (de originele computer, want daar start de auto mee en hij gaat pas als ie loopt over op het LPG systeem dus daar zit de fout waarschijnlijk niet).
Een andere mogelijkheid is dat de Bobine(s) defect zijn of de stekker(s) van de voeding van de Bobines los zitten of een draadbreuk hebben. Begin met uit te zoeken of er geen startblokkering in werking is of een bepaalde sensor de boel stil houd (wordt vaak zichtbaar in een storingscode met uitlezen). Je hebt een LPG systeem. Dan is het ook niet onmogelijk dat er een veiligsheidssysteem gactiveerd wordt in het voertuig. Ik zou zeggen 'Eerst eens laten uitlezen'. Kost een paar tientjes en dan weet je veel meer waarschijnlijk.
