Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem, af en toe als ik rijdt en ik heb mijn rem en koppeling ingedrukt dan zie ik dat mijn toerenteller helemaal naar het nulpunt gaat.
Is dit normaal? normaliter bleef deze hangen rond de 1.
Ik dacht misschien dat het aan de bougies lag en ik heb deze ook vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit zit?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
