Mitsubishi Carisma: verhoogd toerntal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8GDI
Mijn auto verhoogd het toerental als ik stil ga staan bij bijv.verkeerslichten , en als ik achteruit inparkeer.
Eenmaal als ik stilsta verlaagt het toerental weer naar normaal niveau.
Om het toerental weer op pijl te brengen laat ik meestal de koppeling wat opkomen.
Ik ben benieuwd wat het probleem hiervan is of kan zijn.
In elk geval bedankt voor de hulp.
Gr.Remco
naovin0
65 km
Je moet het stationair regelmotortje op je inlaat eens schoonmaken en eventueel kijken na luchtlekkage in je inlaat
dank je wel , ik zal dit eens overleggen met de mitsubishi dealer...of is dit zelf ook wel te doen?
naovin0 Topicstarter 65 km Reageer
schoonmaken met cabarateur reiniger kun je zelf wel.
En lekkage testen met remreiniger over je inlaat spuiten kijken of je toerental veranderd.
Vooral spuiten op je inlaatpakking en vacuumslangen.
Is wel te doen dus
Het valt me nu pas op dat u in Delden woont , is het mogelijk dat ik eens langs kom ...zodat u mij ermee kan helpen?
gr.Remco M.
beunhazen doe ik niet aan sorry.. Krijg ik problemen opt werk
maakt niet uit ...komende week gaat de auto naar de dealer , directeur belooft het gratis op te lossen vanwege een gereviseerde gasklephuis die er onlangs ingezet is.
De auto word dan eerst electronisch ingeleerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
