Al enige tijd tobben wij met trillen bij het remmen bij onze auto. Sinds vorig jaar hebben wij de Outlander en ineens begon hij te trillen bij het remmen. In de garage bleek dat de remschijven krom getrokken waren. De schijven en blokken zijn toen rondom vervangen. Na 5000km kregen we weer hetzelfde probleem. Het begon bij afremmen tussen de 60 en 80 km p/u en later ook bij andere snelheden.
Na overleg met de garage zijn de remschijven afgedraaid, misschien dat er een braam op de schijven zat, die op deze manier dus verwijderd kon worden. Wederom na ca. 5000 km begon het weer te trillen bij het remmen. Omdat wij op het punt stonden om op vakantie te gaan zijn er direct gloednieuwe remschijven onder gegaan. Dit maal van zwaardere kwaliteit. Tijdens de vakantie geen problemen ondervonden, ware het niet dat we nu weer tegen hetzelfde probleem aan lopen na ongeveer 3500 km.
Ondertussen hebben we nieuwe velgen en banden laten monteren en het probleem is iets minder geworden, maar of dat nou samenhangt met ons probleem... Ze zijn uiteraard gebalanceerd en uitlijnen gaat nog gebeuren.
Aan de ene kant zijn de klachten vaag, omdat het niet constante trillingen zijn bij het remmen. Wie herkent dit probleem en, nog belangrijker, wie heeft De Gouden Tip wat het zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zo iets ook gehad bij mijn Daewoo, dat ie begon te trillen bij het afremmen... bleek dat de silent blokken van het voor terrein versleten waren.
Nu is een Daewoo geen Mitsubishi, maar als er ergens een rubber of steun kapot is?
