Nissan primera: af en toe laat starten na andere motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: yd22ddt
Meedenkers gewenst
Na een gebroken nokkenas een andere motor van een erkende sloper een andere motor geplaatst
Motor start soms 3 of 4 of 5 x goed en dan moet je doorstarten en slaat dan na 8 seconden aan ( warm of koude motor)
als de motor slecht start rookt hij ook vreselijk en blijft ook roken maar lijkt netjes stationair te lopen
, als hij goed start loopt hij in principe goed en motor staat ook netjes stil
De volgende dingen zijn al van de oude motor omgewisseld :verstuivers injectoren, brandstofraildruksensor,raildrukventielen(op de pomp)branstoftemperatuursensor(op de pomp) bdp sensor,nokkenaspositiesensor
Verder nog een andere ecu met nats en contactslot geprobeerd , een ander gaspedaal,gloeirelais en brandstofcomputer
Voor de duidelijkheid : andere motor starte altijd goed ! dit wil natuurlijk niet zeggen dat je ervan moet uitgaan dat alle vervangen sensoren etc. nu ook nog goed zijn van de oude motor
Auto gaat dinsdag naar een Bosch dieselservice maar misschien dat iemand nog iets eerder een oplossing weet of misschien later
Bij voorbaat dank
Jan & Marc Brinkman
BRINKMAN
335 km
Over welk autotype en bouwjaar moet ik meedenken?
carp 1.620 km Reageer
[quote=carp]Over welk autotype en bouwjaar moet ik meedenken?[/quote]
staat rechts bovenin
nee is niet carp z'n fout
ik had het er eerst niet goed bijgezet het bouwjaar en type
marc
BRINKMAN Topicstarter 335 km Reageer
Als de auto niet aanslaat en je pompt op het brandstoffilter ,slaat ie dan eerder aan??.Krijg je witte of zwarte rook?Laat wat horen wat dieselservice gevonden heeft.Je zit iets te ver anders had ik de auto voor je uitgelezen .groet rene
slaat niet eerder aan als je pompt met de handpomp, grijszwarte rook (onverbrande diesel)
vr. gr.
Marc
na veel zoeken bleek dat het stekkertje van de nokkenaspositiesensor de kabels verkeerd om zaten (vorige keer door iemand anders gerepareerd)
hierdoor liep het inductie signaal verkeerd om en spoot hij te laat in
fantastisch zoekwerk door martin van kleinjan in nijverdal met een scope
dit geeft dus geen enkele uitleescomputer aan !!
Afijn probleem opgelost
Jammer dat dit waarschijnlijk niet meer voorkomt en de volgende keer iemand kan helpen met een soortgelijk probleem
Dank aan allen
Jan & Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
