Nissan Primera: ruitenwisser
Bouwjaar: 1998
hallo
Ik heb een nissan primera waarbij de ruitenwisser niet in rust stand komt.
De zekering in de auto is heel en meer zekering kan ik niet vinden.
Het relais aan de rechter zijde van de auto tikt kort in en dan weer uit, de aansturing valt dan weg
Wie kan mij helpen.
groeten mark
markie
3.280 km
Ik heb hiervoor al een keer de ruitenwissermotor voor dit probleem vervangen ,maar ik heb op dit forum gelezen dat je het motortje uit elkaar kan halen. Kijk bij particulier ruitenwisser intervalstand.succes
carp 1.620 km Reageer
In mijn beleving moet het in de schakelaar zitten, ik kan geen intervalrelais vinden alleen een relais 5 aansluitingen in de motorruimte rechts. Volgens mij is deze goed en blijft alleen de schakelaar over.
Als ik de oranje draad van de motor met massa verbind gaat de motor naar de rust stand en in rust springt mijn zekering uit mijn power probe.
Wie kent dit probleem.
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Als Nissanman geef ik de meeste kans dat het de wissermotor is.
Groetjes Ton
meestal is het de ruitenwissermotor maar heb ook al gehad dat het de relais is zit links in de hoek tegen de ruit in het motorruimte denk dat het een grijs kleur heeft
andy398 3.015 km Reageer
het zat inderdaad in de ruitenwissermotor. De contacten wat verbogen en alles werkt ok.
bedankt voor de tips.
Groeten mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
