Ik heb afgelopen weekend 18" wielen laten monteren. Daarna viel het mij op dat als ik optrek vanuit de eerste versnelling ik een klein tikje hoor.
Dit komt van de linkerkant weg maar niet echt bij een wiel oid, het lijkt vanuit het midden te komen.
De wielen hebben overal genoeg ruimte en loopt nergens aan, ook niet bij volle stuuruitslag oid. Dit kan het dus niet zijn.
Wat me wel opviel is dat ik met het montagepunt van de gordel onderin de auto (dicht bij de vloer) dit geluid kan reproduceren. Er zit wel wat speling op daar, maar ik vind het zo onwaarschijnli jk dat je dit nu hoort met optrekken... Zoveel kracht komt er daar toch niet op te staan? Bij erg langzaam wegrijden hoor ik overigens niks.
Verder heb ik opgetrokken zonder gordel om dit uit te sluiten. Met ongeveer 1500 rpm normaal koppeling op laten komen. Dan hoor ik nog steeds dat geluid.
Ook met de deur open hoor ik het, maar nog steeds niet bij de velgen vandaan. Dat lijkt me nog steeds in orde.
Het is net alsof er iets verschuift of tegen de binnenkant van de deur tikt maar het gebeurt alleen wanneer de auto in beweging is. Daar bedoel ik mee: rechtuit hoor je helemaal niks. Bij sommige bochten wel, en bij optrekken eigenlijk altijd. Ramen omhoog of omlaag maakt ook niets uit.
Ik heb het deurpaneel los gehaald (slechts 2 schroeven! Ik stond perplex), en daar het e.e.a. gecontroleerd maar niks geks kunnen vinden.
De tik zit ook niet bij het koppelingpedaa l. Want bij stilstand de koppeling induwen of met de pook in neutraal (tijdens rijden) hoor je niks.
Heeft iemand enig idee of herkent iemand dit? Het is niet zorgwekkend maar gewoon verrekte irritant...
En ik typte aan het begin dat het sinds de montage is van de 18" wielen; ik denk nu dus eerder dat ik het geluid hoor omdat het allemaal wat stugger is geworden, maar dan nog; dit geluidje is mij te prominent aanwezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
