Nissan Primera: lambda waarde bij 4 gastest te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo bij de apk keuring was de lambda waarde bij 4 gastest tehoog ze hadden het over de( co2 )uitstoot zou het kunnen zijn dat de lambda sonde stuk is wie weet antwoord op mijn vraag.
alvast bedankt gr michel
smillie
Lambdawaarde te hoog kan diverse oorzaken hebben: lekke uitlaat of verbindingen, (te) arm mengsel, isolatie in demper(s) los liggen.
Met meetwaarden er bij is er meer van te zeggen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
