Nissan Primera: airco fan / ventilator draait niet mee als airco aanstaat. - P11
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: SR20DE
hallo allemaal,
Ik heb al jaren een Primera P11-144 van 2001 en deze week is de condensor vervangen en werkt de airco weer zoals het moet. ( was lek )
de koelventilator ( 1 van de 2 voor de radiator ) van mijn auto draait niet mee ondanks dat de airco aanstaat.
is dit normaal ?
er zitten twee ventilatoren in waarvan er 1 meedraait als de temp te hoog is.
de monteur in de garage ( airco specialist en universele bovag garage ) zei dat de fan / ventilator eigenlijk wel gelijk zou moeten meedraaien en controleerde de zekeringen en draden, er was een zekering defect en is vervangen en alle zekeringen zijn nu in orde maar geen verschil.
hij had verder geen tijd ( en ik ook niet ) om dit direct verder uit te zoeken.
Klopt het dat de ventilator van de aircon inderdaad niet (direct) meedraait en pas op een later punt ( temp) zou meedraaien ?
kan ik dit ergens meten o.i.d. , om te weten of er anders inderdaad ergens iets niet klopt ?
graag zie ik jullie ervaren reacties tegemoet.
groetjes Han
Han02
60 km
al 13 jaar lid
Beide ventilatoren draaien altijd gelijktijdig. Of er is een motortje stuk of 1 van de relais is defect. Bedrading daar twijfel ik eigenlijk niet aan.
[quote=Nissanwielmonteur]Beide ventilatoren draaien altijd gelijktijdig. Of er is een motortje stuk of 1 van de relais is defect. Bedrading daar twijfel ik eigenlijk niet aan.[/quote]
alvast dank voor het meedenken,
weet u welk relais dit zou kunnen zijn en komt dit vaker voor ?
zag dat links onder de motorkap een kastje zat met diverse relais erin. als ik weet welke , heb verder geen schema ervan.
ook niet afhankelijk van de ECU die vanaf een bepaalde temperatuur iets zou moeten aansturen misschien ?
groetjes Han
Han02 Topicstarter 60 km Reageer
Moet ik opzoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
