Nissan Primera: Airco produceert stoom of rook via dashboard
Bouwjaar: 1995
Na langdurig gebruik van de airco komt er op een gegeven moment rook of stoom uit de openingen in het dashboard waar de koude lucht uit moet komen.
Na het uitschakelen van de aanjager en de airco is het probleem meteen over.
Alleen is de airco dus niet te gebruiken.
01Rein
Geeft niets is damp, komt door de hoge vochtigheidsgraad.
Geen lekkage in het kachelhuis onder dashboard? Afvoerslang airco niet dicht? Veel vochtaanslag door geen 5 min afzetten van airco voor het stoppen van de auto, verdamper moet droog worden voor het afzetten van de motor.
ik heb hetzelfde gehad.
het komt doordat het buiten erg warm is en de airco laag hebt staan.
als dan ook nog het kanaaltje waar je condens weg moet dicht zit dan krijg je een hoop rook in de auto.
het kan geen kwaad maar je moet wel even het kanaaltje open maken.
in het motorcompartiment zit tegen je schutbord een afvoer gatje van je airco die moet je met een klein draadje open purken.
rené
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
