Beste mensen
Sinds kort heb ik een heel irritant probleem met mijn auto en ik kan er maar niet achterkomen waar het aan legt.
Mijn auto start volledig zonder problemen ook bij koud weer en loopt vervolgens prima.
Maar na een aantal kilometers gereden te hebben begint hij op de snelweg te stotteren en steeds lagere toeren te maken waardoor ik dus steeds langzamer ga rijden.
Meer gas geven helpt niet dat werkt juist averechts het lijkt wel of hij dan verzuipt.
Soms moet ik dan gewoon aan de kant gaan staan dan slaat de motor ook af en vervolgens weer proberen te starten wat na een aantal minuten ook gewoon lukt.
Dan blaast de auto plots door en trekt hij als aan gek dit slecht maar heel kort maar ik kan dan gewoon weer rijden.
Dan gaat het weer 1 dag of vaak een paar dagen goed en dan weer het zelfde probleem.
Heb ook sterk het gevoel dat ik voortdurend compressie tekort kom.
Bezine filter is vervangen ook de bougies etc etc. Splinter nieuwe uitlaat van voor tot achter en pakkingen zijn goed.
Zou toch heel graag willen weten wat dit kan zijn want verders rijd mijn auto perfect.
Wil het graag opgelost hebben aangezien ik mij geen andere auto kan veroorloven.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
