Nissan Sunny 1991: motor onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4lx
mijn recent aangekochte sunny 1,4 lx, vertoont een onregelmatig stationair lopen. ook inhouden tijdens rijden.
bij stationair draaien, enkele malen gas geven, dan kan de motor normaal draaien, maar gaat ook weer vaak in onregelmatig lopen.
auto heeft moeite om op snelheid te komen.
km stand 250.000 km.
start goed en draait direct
betreft: 16 klepper met carburateur
wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Jan
jan4917
325 km
de electrischeregelsproeier in de carburateur is de oorzaak , let op de carburateur moet daarna wel perfect afgestelt worden . de naald bevind zich in de vlotterkamer
r9217 765 km Reageer
Controleer je vacuum, is van 'levensbelang' voor dit soort carburateurtjes.Ook is het vlotterniveau erg belangrijk, neem dit mee bij het (evt) vervangen van de regelnaald...EN stel het co vóór de katalysator goed af. Dit moet ( met los genomen lambdasonde en gemeten op het pijpje van het uitlaatspruitstuk ) bij 800 toeren een CO zijn van 1.0% (+/- 0.5)
SUC7 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
