Nissan Sunny: Start nog wel goed maar eerste honderden meters rijdt hij met sc
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn rode nissan sunny break, 2.0 diesel start nog wel perfekt maar rijdt ( vooral bij koud weer ) de eerste honderden meters met wat schokken , daarna is er niets meer aan de hand.
Er staan precies 100 000 km op de teller.
bono1
60 km
Tap het water van je brandstoffilter eens af ,plug onder het filter misschien helpt het,denk ook om de distributieriemen te vervangen bij 100000 km
carp 1.620 km Reageer
Hallo Bono
na koude start moet er nog enige tijd nagloeispanning op de gloeispiralen blijven de tijd hiervoor is type afhankelijk
als dit niet werkt controleer dan de gloeitimer op losse contacten op printzijde heb dit meerdere keren meegemaakt
succes de sleutelman
[quote=carp]Tap het water van je brandstoffilter eens af ,plug onder het filter misschien helpt het,denk ook om de distributieriemen te vervangen bij 100000 km[/quote]
Beste carp,
de distributieriemen zijn vervangen op 90000 km.
Maar hoe tap ik dat water juist af van de brandstoffilter en bedoel je met brandstoffilter de mazoutfilter?
bono1 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=sleutelman]Hallo Bono
succes de sleutelman[/quote]
Beste sleutelman,
Zou het dan kunnen dat ik mijn gloeibougies zal moeten laten vervangen?
Hoi Bono
als de spiralen stuk zouden zijn zou de motor met dit weer niet aanslaan
dus hoeven niet vervangen te worden voordat ze stuk zijn
groet de sleutelman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
