Sinds een paar maanden heb ik het gevoel dat mijn auto steeds moeizamer begint te rijden. Als ik optrekt lijkt het net of die inhoudt en schokkiger rijdt. Maar het probleem is niet altijd de eene keer rijdt die gewoon heel goed en de andere keer weer erg moeizaam. Ik heb de bougies, bougiekabels, verdelerskap en de luchtfilter al vervangen maar het probleem blijft aanhouden. Als het erg warm is wil die ook wel eens uitvallen als je de koppeling intrapt. Ik heb het idee dat het een brandstofprobleem is.
Ik begin me er een beetje aan te ergeren.
Wie weet mischien wat de oorzaak kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat je CO-gehalte (op toeren !!) testen; als dit naar omhoog schiet , 9 %, dan is de regelnaald van je carburateur kapot.
REMEDIE ; regelnaald vervangen ( tevens vlotterniveau afstellen ) EN het Co VOOR de katalysator goed afstellen ( 1% +/- 0,5)
L E T O P ; kijk goed of je Co-schroef nog is afgelugd, zoja , deze verwijderen(zit in de voet van de carb. , achterop)
SUC 6 Jeroen
