Nissan Sunny: circuit
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
mijn stroomdraden zijn waarschijnlijk verkeerd heb geen stroom op de achterklep( op de verwarming na) en geen stroom op de stadslichten, 1 zekering brandt steedts door moet nu weten hoe alles behoort te lopen.
Kan ik dit ergens terugvinden en zo ja waar dan. Ik heb net deklep en de bedrading achter vervangen.
velth636
630 km
heb je een trekhaak met aanhangerstekkerdoos ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Kijk in de rechter(rubber)doorvoerkous, hier lopen alle draden door die van belang zijn in de achterklep. Het komt zéér vaak voor dat daar één of meerdere draden zijn door gesleten m.a.g. geen functie in/op de achterklep. Draden repareren en je bent weer helemaal nieuw...
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
