Nissan Primera: Bij openen rechterdeur passagier (voor) werkt binnenverlichting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste collega's.
Bij het openen van het rechterportier (voorzijde) gaat de binnenverlichting niet aan.
De schakelaar zit dan ook ietwat losjes .
Kan ik zonder probleem de schroef uitdraaien om te zien wat er aan de hand is?
De stofhoes is intact.
Moet ik voor dat ik begin een accukabel losmaken?
Dank voor uw medewerking
midland66
Schakelaar zal we geen contact meer met de massa hebben.
Accu hoeft niet los, dit is een aarde verbinding en daar kun je geen kortsluiting mee maken.
oldford 117.985 km Reageer
Kijk wel uit dat het stekkertje waarmee de draad aan de schakelaar zit niet in je deurstijl verdwijnt... Ze willen wel eens aan de korte kant zijn.
suc6
Peter
Hartelijk dank voor jullie tips en antwoord.
Zodra het groog is en dus niet regent Pfffffff ga ik aan de slag.
Groet Freek
midland66 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
