Nissan Primera: Stotteren en stationair wisselingen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: SR20Di
Sinds kort merk ik aan mijn auto dat wanneer ik constant op de snelweg zit en daarna
de afslag heb genomen dat mijn auto vrij lang op 1500 toeren blijft draaien.
Na een paar Minuten valt die helemaal terug naar 500 tpm. uiteindelijk hervat het weer
en draait hij netjes 900 tpm.
verder merk is sinds kort dat zodra ik lage toeren draai 2000 tpm bijvoorbeeld en ik gas geef
dat hij stottert. hij ontsteekt niet lijkt wel. als ik de koppeling dan intrap en gas geeft blijft die stotteren
en haperen. soms is dat ineens weg.
Dit is allemaal sinds een maand en hij heeft 200.000 gelopen.
Weet iemand wat dit kan zijn? Dank u.
autooplossing
Probleem (of problemen) kunnen meerdere oorzaken hebben. Zoals valse lucht of een verkeerd mengsel.
Maak een afspraak met de dealer om dit te laten controleren. Doorrijden kan de katalysator vernielen en die zijn erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
