Nissan Primera: vermoedelijk is de spiral cable stuk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
afgelopen weekend moest het voledige dashboard verwijdert worden voor een reparatie. na alles weer in elkaar gezet te hebben knippert het airbaglampje en de toeter doet het niet meer. nu zit er achter het stuur een witte draaischrijf waar die spiral cable inzit.
iemand enig idee of dit het probleem kan zijn en hoe het op te lossen is? en wat het gaat kosten?
de zekeringen en de relais zijn in orde
alvast bedankt
tweetycrystal
Waarschijnlijk een fout gemaakt met de spiraal
Hans4040 123.030 km Reageer
Is het contact aangezet op het moment dat er een airbagkabel los was??? Dan knippert het lampje al. Als de spiraalkabel niet op de juiste wijze gemonteerd is dan het je kans dat deze kapot is en zal er een nieuwe op moeten.
Misschien eerst maar eens storing uit laten lezen en eventueel resetten
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
