Hey,
Ik hoop dat iemand me kan vertellen hoe ik de klepsteelrubbers van mijn Nissan Laurel 2.8 Diesel kan vervangen.
(zonder de cilinderkop te moeten demonteren)
De wagen heeft de SOHC RD28 motor met enkele bovenliggende nokkenas.
Ik weet dat ik mijn kleppendeksel moet demonteren. Vervolgens de nokkenas demonteren.
Maar dan begint het spelletje...
Ik moet de zuigers zo verdraaien zodanig dat de kleppen op het hoogste punt staan (zodat ze niet in de cilinders vallen)
Kan ik dit met de hand? En wellicht moet ik de distributieriem verwijderen indien ik de nokkenas demonteer?
Maar dan lees ik in de werkplaatshandboek dat het niet veilig is om aan de krukas te draaien...?
Soit, ik heb nog nooit klepsteelrubbers vervangen en zou dus graag wat uitleg hebben van iemand die dit al wel gedaan heeft.
Ik lees dat het bij een diesel niet nodig is om de zuigers onder druk te zetten (via perslucht) omdat een diesel meer compressie heeft uit zichzelf...
(zodat de kleppen niet in de cilinders kunnen vallen ?(als ze maar op het hoogste punt staan?))
Tot zover wat ik er zelf al van weet.
Hopelijk kan iemand mij wat meer uitleg geven.
Dank bij voorbaat
Groetjes
Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Laurel of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een klepverentang enzo???
