Nissan Sunny: Koelsysteem
Bouwjaar: 1990
Thermostaat verwijderd omdat de temp veel te hoog opliep.
Nu komt hij heel langzaam op temp, maar als je meer dan 20 km gereden hebt en stil komt te staan in een file schiet de temp omhoog. Het hele systeem is doorgespoeld en een nieuwe thermostaat heeft er al ingezeten maar dit was niet de oplossing. Zie ook mijn vraag van begin januari. Wie weet de oplossing.
Sunnycar
110 km
Het zou kunnen dat er nog lucht in het systeem zit, de thermostaat staat dan droog en functioneert niet.
Ervan uitgaande dat deze gemonteerd is.
Als er geen thermostaat inzit zal de motor nooit op bedrijfstemperatuur komen.
Succes Richard
Wat dacht je van een koelvin die niet werkt of een waterpomp zonder schoepen ?
Michel7773 1.515 km Reageer
Bedankt voor de reaktie.
Nu even het volgende. Vanmorgen draaide de motor eerst 1500 toeren koud en na enkele kilometers liep dit op naar 2200 toeren. Systeem ontlucht en koelvloeistof bijgevuld. Toerental nu weer netjes 800.
Ik verlies dus ergens koelvloeistof of deze wordt zo warm dat dit via de overloop eruit loopt.
Hoe kan ik makkelijk testen of mijn waterpomp nog functioneert.
Sunnycar Topicstarter 110 km Reageer
als de motor !!koud!! is, radiateur-dop er af halen,
systeem afvullen. motor starten,gas gaan geven. komt dan de vloeistof op zetten,dan werkt je pomp nog.
succes ermee.
p.s. wel met koude motor de dop eraf draaien, anders heb je een goed probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
