hallo ,
heb het volgende probleem : vanaf dat je de koude motor start loopt die 1500 toeren stationair , totdat de motor echt minimaal een kwartier heeft gelopen zakt het toerental niet. pas als die echt op bedrijfstemp is, als de motor warm is loopt die oreglmatig stationar en duurt lang voordat die afregeld .
als je bv bij een stoplicht aankomt en de kopeling intrapt wil die meestal naar 500 toeren vallen om vervolgens weer naar 1300 te gaan en hem dan uiteindelijk naar 900 toeren te zetten.
de lambda sonde is pas vervangen wegens een te hoog co gehalte ,
hebben jullie een oplossing voor het probleem of sugenties.
en zou de dealer dit evt uitkunnen lezen?
gr dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
En ik denk dat je stationair luchtregelklep afgesteld moet worden maar dit kan alleen als de koudstart regelklep goed is.
