Nissan Vanette: Koelvloeistof
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Heb een nissan venette 2.3 diesel airco
Probleem is dat mijn koelvloeistof lauw blijft na een tijdje rijden metertje komt wel wat omhoog maar gaat niet keurig in midden staan...
Heb koelvloiestof gevoeld en is lauw...
Slangen worden ook lauw niet heet!
Nou heb ik meerder forums om advies gevraagd maar ze komen allemaal met kapotte thermostaat.
Maar waarom geeft ie dan warme lucht bij kachel? en geen lauwe tot koude lucht?
Nou moet ik de therm. wel vervangen hoor om verder te kijken hoe ie reageerd.....
Maar blijft een vreemd fenomeen.....
gr jeroen
eko69
Als je twijfelt gooi hem in een bak water en laat het water koken , Als de gasbelletjes van de bodem opstijgen is dat 80 gr DE temp dat hij open zou moeten gaan staat er op. Tegenwoordig zie ook lekke rubber sluitringen, Dan gooi je hem gelijk over je schouder, Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Als je twijfelt gooi hem in een bak water en laat het water koken , Als de gasbelletjes van de bodem opstijgen is dat 80 gr DE temp dat hij open zou moeten gaan staat er op. Tegenwoordig zie ook lekke rubber sluitringen, Dan gooi je hem gelijk over je schouder, Succes.[/quote]
Waar kan ik de thermostaat vinden?
En hoe moet ik het systeem ontluchten mocht ik het zelf doen......
gr jeroen
eko69 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
