Nissan Vanette: koppelingplaat en drukgroep vanette vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 d
wie kan mij helpen? mijn koppelingsplaten en drukgroep moeten worden vervangen.
ik wilde het wel laten doen bij de garage maar daar zou het zo'n 1000 euro gaan kosten
ik kan vlakbij een brug huren en denk dat het me wel zal lukken. zijn er dingen te voorspellen die tegen zullen zitten?
jer1
435 km
Is een eitje,
massa klem los, olie der af, as er onder uit en bak los schroeven. Stelt niks voor bij een lengte richting motor/bak maar tis wel hangig om een bakkrik te hebben om de bak op te laten rusten als je deze er van af neemt. dat moet je niet alleen met de hand gaan doen !!
[quote=Chris en Pat]Is een eitje,
massa klem los, olie der af, as er onder uit en bak los schroeven. Stelt niks voor bij een lengte richting motor/bak maar tis wel hangig om een bakkrik te hebben om de bak op te laten rusten als je deze er van af neemt. dat moet je niet alleen met de hand gaan doen !![/quote]
ok bedankt voor de tip!
hoef ik dus m'n trouwe 4 wieler nog niet af te danken!(want dat schoot toch ff door mijn gedachten toen ik de geur van verbrande koppelplaatjes opsnoof)
ik heb verders geen bijzonder gereedschap nodig om de drukgroep te wisselen?
jer1 Topicstarter 435 km Reageer
bij monteren van je kopeling even de plaat goed centeren anders krijg je je bak er niet op en meteen drukgroep plaat druklager alles pakken
nou allemaal alvast bedankt ik ga morgen de plaat en drukgroep ophalen en dan zaterdag aan de slag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
