Nissan Vanette: vanette koel /verwarming probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3d
mijn vanette wordt niet warm. de koelwatermeter geeft niets aan en de kachel verwarmt niet, bij de dealer hebben ze ernaar gekeken en alles was in orde thermostaat werkt en de motor gaat na koude start na een minuut of 3 ook gewoon rustig lopen. weet iemand waar ik naar moet zoeken?
de kachel blaast alleen in stand 3 en 4 maar dat is los van bovenstaande, ik denk zelf aan de kachel-weerstand, ik kan deze alleen niet vinden weet iemand waar deze zit en hoe deze eruit ziet?
jer1
435 km
hou in ieder geval je koelvloeistof peil in de gaten. Deze motoren zijn zeer gevoelig op koppakking lekkages!!!
Kijk ook eens of de kachel wel warm word als je de wagen stil laat staan maar zo'n 5 tot 10 minuten de motor op iets van 2200rpm houd. Als de kachel dan wel warm word en de meter omhoog komt zit het probleem toch in de thermostaat.
Wat betreft de stand 3 en 4 van je aanjager.... Is inderdaad de kachel weerstand.
Succes
Onder de motorkap bij de ruitenwissermotor on het aanjagerhuis
[quote=Chris en Pat]Hallo,
Succes[/quote]
ok ik ga het proberen alvast bedankt!
jer1 Topicstarter 435 km Reageer
[quote=Nissanwielmonteur]Onder de motorkap bij de ruitenwissermotor on het aanjagerhuis[/quote]
top!! bedankt voor de info!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
