Dag allemaal,
Ik ben een trotse bezitter van een Nissan Primera WP12,
Hiervoor ook altijd Nissan gereden, en eigenlijk nooit problemen.
Maar dit lijkt een echte Problemcar te worden.
Ja ruil hem dan in zou je zeggen. Maar ja, ik heb er echt een zwak voor: rijdt heerlijk en is lekker luxe.
Bovendien heb ik geen geld voor een andere.
Daarom graag jullie advies over het volgende:
In september 2010 kreeg ik problemen, met het feit dat de motor bij het starten enorm ging trillen.
Het leek wel of er een cilinder eventjes niet mee deed. Na circa 30 seconden was dit trillen over.
Auto reed voor de rest prima, maar verloor veel koelvloeistof.
Diagnose garage: lekke koppakking.
Kop eraf gehaalt (koppakking was overigens weinig aan te zien)
Koppen gevlakt en nieuwe koppakking.
Eind 2011 zelfde symptomen, en ja hoor wederom diagnose koppakking lek.
Als het systeem onder druk werd gezet kwam het water uit de bougie-gaten.
Koppakking zag er goed uit.
Dus moest het een of cilinder zijn (maar die kun je niet nog een keer vlakken), of een kanaal in de motor zelf. Na overleg is er een ruil-motor ingezet.
Sinds een maand geleden merkte ik weer in toenemende maten koelvloeistof verlies.
Kan geen lekkage ontdekken. Auto rookt niet.
Bij een koude start trilt de motor soms weer.
Toch maar naar de garage geweest.
Diagnose lekke koppaking (spuit erbij de bougie gaten uit als het onder druk word gezet).
Ik kreeg al de vraag wat voor rijder ik was.
Nou eigenlijk vrij rustig, doordat het een cvt is, komt de motor nauwelijks boven de 3000 toeren.
Ik sta wel vrij vaak in de file.
Mijn vraag komt dit vaker voorkomt bij deze motoren?
Kan een ander onderdeel de oorzaak zijn van de druk opbouw zodat kennelijk de koppakking stuk gaat? (Ben bang dat ik na reparatie volgend jaar weer hetzelfde probleem heb)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
lekkage van koelvloeistof in 1 of meerdere compressieruimtes hoeft niet altijd door een defecte of onjuist gemonteerde koppakking te komen. Er kan een lekkage zitten in bv het materiaal van de cilinderkop, ook kan er een scheur in de cilinderwand zijn ontstaan.. Daarnaast kan de koelvloeistof via de regelmatig geopende inlaatkleppen in de verbrandingsruimte komen. Ook het inlaatspruitstuk is verbonden met het koelsysteem. Een scheur(tje) in het materiaal ervan is voldoende om kde koelvloeistof daar terecht te laten komen..
Hoewel het vrij gebruikelijk is, direct na het vinden van koelvloeistof in de verbrandingsruimte, direct de cilinderkop te demonteren. Is het beter om eerst een volledige diagnose te stellen..
Met een zg cilinderlektest kun je vaststellen of er een lekkage is tussen de cilinder en verbrandingsruimte en het koelsysteem... Je kunt dan ook vaststellen welke cilinder(s) dat betreft. Als uit die test blijkt dat er geen lek is, blijft het inlaat gedeelte over. Door het geheel gevulde koelsysteem langdurig met behulp van een zg radiateur tester onder de maximaal toegestane druk te zetten, komt her vanzelf koelvloeistof in het spruitstuk terecht.
De cilinderlektest kun je zelf doen als je over perslucht beschikt. Met de zuiger in het bovenste dode punt na de compressieslag zet je via dat bougiegat perslucht druk van minstens 6 bar op die cilinder. in het geopende expansievat van het koelsysteem zul je bij lekkage na verloop van tijd luchtbellen zien komen. ook zal het niveau in het vat stijgen. Met behulp van een oude bougie en een oud tubeless ventiel kun je zelf zorgen voor een goede verbinding.
Ook de koelvloeistof lekkage test kun je zelf uitvoeren. Als de dop van het expansie vat correct afdicht staat er bij warme motor ongeveer 0,5 tot 1 bar druk op het koelsysteem. Door na een nacht stilstand op de onderkant van de binnenkant van het spruitstuk te kijken (met een spiegel)of te voelen(bv met een propje toilet papier) weet je dat daar een lekkage is. Hiervoor hoef je meestal alleen de slang van het gasklep huis te verwijderen en de gasklep helemaal open te zetten.
