Mijn Nissan-Primera 1,8 van 2003 met 225.000km op de teller loopt niet meer zoals het behoord.
Reed in het begin een enkel keertje schokkerig, om daarna weer redelijk te rijden.
Zo vel als vroeger was die al een tijd niet meer. een paar maanden geleden een motorstoringsmelding gekregen, met als advies de garage te bezoeken. Bij de Nissangarage uitgelezen:
Egine (partnr.) 23710-AU071 (DTC) P0011 (gedetaileerde info) INT/V TIM CONT-B1 (time) 4
Egine (partnr.) 23710-AU071 (DTC) P0340 (gedetaileerde info) CMP SEN/CIRC-B1 (time) 1
Hier werd al aangegeven dat het de ketting kon zijn.
Doch, omdat ik al te lang geleden olie had ververst, dit eerst maar eens gedaan, (incl. filter) en probleem bleef enkele maanden weg.
Daarna weer schokkerig gedrag en nogmaals motorstoring gekregen, en auto kwam langzaam op gang, met het gevoel dat deze op 3 en soms 2 poten liep. Dus de snelweg maar afgegaan. Deze bij andere garage laten uitlezen, met de storing: "vonkoverslag cil. 4".
Hierop alle 4 bougies vervangen, daar deze ook niet zo best meer waren. Systeem gereset, en auto reed weer behoorlijk goed, maar hield nog ietsje in. Op advies ook luchtfilter vervangen, en motor was gelijk weer feller. (als vanouds)
Helaas na flinke proefrit weer terugkerend probleem. Nogmaals laten uitlezen bij Nissan, en men dacht daar toch aan de ketting.
Helaas is dit een dure reparatie, en denk aan inruilen, voor zover dit nog financieel zinvol is.
Echter een andere garagehouder gesproken, en die beweerd standvastig dat het een bobine-probleem is.
Een ketting zou nog niet aan vervanging toe moeten zijn.
Nu wil ik best 4 nieuwe bonbines aanschaffen, maar dan zou ik het wel prettig vinden, als dat niet voor niets is.
Wie heeft voor mij een tip?
Gr. Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
De "andere" garagehouder heeft het NIET juist.
