ik heb een nissan primera 1,8 16v waarvan de motor stuk gegaan is door gekantelde zuigers . nu heb ik deze motor eruit gehaald en vervangen door een andere motor alleen is dit een motor uit een type 2000 , wel zit hier hetzelfde blok in ook een 1,8 16v met de zelfde motorcode nl qg18 . ik heb de motor inmiddels geplaatst en alles weer aangesloten alles past dan ook perfect alleen de nokkenas positiesensor zit bij het nieuwe blok aan de distributie zijde terrwijl dat bij het andere blok aande andere kant zit de bakzijde . nu heb ik de stekker van de nokkenaspositiesensor doorgeknipt . verlengd en weer aangesloten, maar hij slaat niet aan , vonkt ook niet , zit het nu in de ecu omdat ik deze nog niet vervangen heb of kan het iets anders zijn gr fah.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
