Ik heb een primera p12 bwj 2003 diesel 2.2 dci.
Sinds een half jaar loopt de motor onregelmatig stationair. Dit is vervelend tijdens het file rijden. Het toerental varieert dan tussen de 400 en 800 toeren/min. Een half jaar geleden kwam het af en toe voor , en werd steeds meer. Nu is het af en toe, dat het NIET voorkomt. Als ik het gas iets indruk zodat de motor rond de 800 t/min. draait is het iets beter. Tijdens het rijden, behalve in de file met de voet van het gaspedaal, merk ik er verder niets van en ook het verbruik ligt nog steeds op 5,5 tot 6.0 liter/100km.
Ik heb wel eens gelezen, dat het kan liggen aan de luchtmassa meter of sensor. Iemand een idee?
groeten, Duutser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb eens gezocht naar dit probleem bij de proffesionals. Daar wordt gesproken over de scv- klep. zou dit kunnen en wat doet deze klep?
Duutser
