Nissan Micra: motor slaat af als ik de koppeling intrap
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
Ik heb voor mijn vrouw een nissan micra gekocht. De eerste drie dagen was er niks aan de hand alleen dat ie een beetje schokte. sinds vandaag slaat de motor af als ik de koppelng intrap. Heeft iemand een idee.
Ortelea
255 km
Mogenlijk staat het omloopkanaal rond de gasklep te krap afgesteld. Deze even wat verder open laten zetten.
Of gezien het inhouden, is je luchthoeveelheidsmeter kapot. Deze zit aan de rechterzijkant onder het luchtfilter achter een dekseltje wat vastgekit zit. Als je dit dekseltje openmaakt zie je drie contactjes die even opnieuw gesoldeert moeten worden.
Succes Ton
Als het de gasklep is klopt het dan dat als hij stationair loopt dir een beetje onregelmatig doet
Ortelea Topicstarter 255 km Reageer
waar zit deze gasklep. Ik heb een technisch boek van deze auto maar kan het niet vinden
mvg Bob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
