Nissan Micra: Tijdens starten slaat motor niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hallo
Een kennis van mij heeft een nissan micra, en die wil s'ochtens niet aanslaan! als je het gaspedaal vol intrapt slaat hij met moeite aan! is hier iemand mee bekend? het gaat soms weken goed en dan gebeurd het weer dat hij niet aanslaat?
Mvg
Toyota11662
4.670 km
In het gasklephuis zit rechts een plaatje van aluminium, ongeveer 7 bij 5 cm.
Deze eruit halen,zit met kit, en de soldeerverbindingen allemaal even met soldeerbout aantikken.
Weet bijna zeker dat het probleem hier inzit. (Ik heb er al 5 gedaan)
gr
Theo
Hey
bedankt voor de tip, dit ga ik zeker proberen!
Groet
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Ik zou niet aan de luchthoeveelhuismeter gaan solderen als de auto verder zonder horten/stoten/inhouden rijd.
Mogenlijk is verzuipen gewoon de oorzaak. Zijn ze erg gevoelig voor. Probeer het volgende: Contact aanzetten, seconde of 3 wachten en dan starten zonder gasgeven. Dit verschijnsel treed ook vaak op als men denkt: Oh de auto kan weer voor de deur staan. Men gaat de auto dus 20m verderop halen en door de startverrijking die er dan bij de volgende start weer bij komt slaan de bougie's vet. Met lang doorstarten gaat tie het wel doen maar het is niet demanier natuurlijk.
Er zijn speciale weerstandkabeltjes te krijgen die de koudstartverrijking verminderen. Misschien ook een oplossing.
Probeer het eens uit dan horen we het wel.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
