Nissan Sunny: na starten en 10 tot 50 meter rijden valt motor uit.
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3 slx
Wie weet wat ik moet vervangen of beter moet afstellen bij het volgende probleem:
Na het starten kan ik nog 10 tot 50 meter rijden waarna de motor afslaat. Hierna krijg ikde auto niet meer normaal gestart.
De ANWB heeft mij weer opweg geholpen door starter-Spray in cabarateur te spuiten. Dit kunstje heb ik nu 6 keer na gedaan. Eerst kwam dit probleem een 1 keer per half jaar voor maar nu al 3 keer in 1 week.
bedankt alvast
FrankVrolijk
de brandstofpomp zal wel stuk zijn komt wel vaker voor bij deze motor.
vrgr: hoessein
Bedankt voor je antwoord.....
Ik kreeg vandaag te horen dat met het type bezinepomp (electronisch en in of vlak bij de tank) het niet mogelijk is om te rijden als hij stuk is. Dus het zal iets anders moeten zijn.....
iemand een ander suggestie?
FrankVrolijk Topicstarter 55 km Reageer
als het een 1,3 motor is (zwart rond luchtfilter huis) dan zit er geen electroniche brandstofpomp op maar een mechanische en dan is het wel mogelijk om te "rijden" als je starter spray gebruikt
vrgr: hoessein
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
