Nissan Sunny: Nissan Sunny 1.4 Help!!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Hallo Allemaal!!
Ik heb sinds kort een nieuwe auto, en ben er ontzettend blij mee.
Het is een auto met 215.000 kilometers op de teller.
Hij begint sinds kort een beetje vreemd te doen af en toe.
Alleen als ik STIL sta met een WARME motor, dan lijkt er een schommeling te zijn in het toerental.
Van hoog naar laag, maar de auto valt niet uit...
Aangezien er geen toerenteller is in deze auto kan ik dit helaas niet aangeven.
Nu gaf iemand aan dat het eventueel aan de automatische choke kan liggen? Dat deze niet helemaal uit gaat bij een warme motor?
Mijn tweede vraag is:
Ik heb sinds 2 dagen ontdekt dat onder de rechterkoplamp (als je in de auto zit anders linkerzijde) er een beetje olie lekt.
Niet dramatisch veel, maar toch iets...
Is dit gevaarlijk? Komt die vaker voor bij oudere auto's? Waar komt de lekkage vandaan waarschijnlijk?
Alvast bedankt voor het antwoord!!
Groetjes, Marieke
Marieke_Wijhe
Wat voor kleur heeft de vloeistof in het tankje (met dat gele dopje) wat achter je rechter koplamp zit? Dit is het koelvloeistof reservoir en de vloeistof die er in zit zou groen of roze moeten zijn. Als er een bruine smurrie in zit, zal dat hoogst waarschijnlijk olie zijn wat duid op een lekke koppakking. Kijk ook eens onder de olie vuldop, of daar ook smurrie onder zit. Rookt de auto ook als deze op temperatuur is?
Komt de auto ook goed op temperatuur (meternaald in het midden)? Wanneer de temperatuur te hoog wordt kan het koelvloeistof ook gaan koken. Dit komt meestal door een defecte thermostaat, welke dan niet opent. Hierdoor komt er teveel druk op het systeem te staan waardoor het koelvloeistof er bij het reservoir uitloopt via het slangetje. Dit zou ook het zagen van de motor kunnen verklaren.
geen vacuum lekage ? vacuum slangen die kapot zijn uit gedroogd?
rene9546 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
