Nissan Primera: nissan gaat niet harder dan 100 met licht aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
sinds kort heeft de nissan primera P12 van een klant het probleem van inhouden met dimlicht aan
zet je het licht uit dan accelereert de wagen direct verder
zet men het licht weer aan gaat hij niet harder meer en kan men gas geven als men wil
{ tijdens deze aktie werkt ook de cruise control niet }
mogenlijk resetten of wat zou er anders kunnen zijn
wagen heeft 87.000 gelopen
mvg maarten
maartten
al 12 jaar lid
Controleer eerst masr eens de massa van de achterlichten. Slechte massa dan via remlichten een spanning terug naar de schakelaar en ook naar de ecm. Dat zorgt voor brandstofafsluiting/vermogenbeperking
probleem lijkt opgelost
bleek hem in de stekkerdoos van de trekhaak te zitten
totaal verrot van binnen en nat
vandaag vervangen voor een andere ,en een stuk wezen rijden
tientallen keren de lichten aan en uit gezet onderweg
de wagen heeft geen verlies meer in vermogen
hartelijk dank voor de tip
mvg maarten
maartten Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
