Nissan King-Cab: Nissan Pickup King Cab 2.5DI 4wd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 DI
Zijn er problemen met de diesel motor 2.5 DI van een Nisssan King Cab.
Is hiervoor een modificatie en waar bestaat deze uit.
Hoe kan je zien of deze modificatie is uitgevoerd.
Twan356
105 km
al 17 jaar lid
Is het geen NAVARA ???
Hoezo dan heb je problemen met jouw auto, of overweeg je de aanschaf van die auto.
frank3153 540 km Reageer
Nee het is geen Navara.
Overweeg aanschaf van zo'n auto.
Heb diverse malen op internet meldingen gezien van de 2.5di motor,
welke in elkaar gedraaid waren of waar bij stond dat er een modificatie was uitgevoerd.
Twan356 Topicstarter 105 km Reageer
als het een D22 type is zal er een td25 motor in liggen,(weet niet of die wel tot 2005 is gemaakt ??) maar heb hier in ieder geval geen ervaring mee.
Misschien een vraagje voor Ton Reumerman!!!???
De D22 navara is uitgerust met een YD25 2.5 di motor van 2002 tot en met 2005.
Deze motoren zijn zeer gevoelig en zijn vervangen door de dci motor welke wel goed is.
Ik heb er een paar gehad die met minder dan 80.000 km eraan gingen en anderen die het nog doen met 150 d km.
Ik heb er 5 gehad voor de handel maar ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ze zeer gevoelig zijn qua onderhoud.
Krukas gaat eraan en de distrubutie ketting (2x) maakt te veel herrie.
Heb er vaak aan gesleuteld dus heb zelf aantal onderdelen zoals krukas en blk van liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan King-Cab of stel zelf een nieuwe vraag.
