Nissan Micra: Normaal of accu problemen?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Als de lichten van mn auto branden en ik start mn auto, gaan de lichten tijdens het draaien van de startmotor veel minder fel branden. Als mn radio aanstaat en ik start mn auto, gaat ook deze uit tijdens het starten. Is dit normaal, of begint mijn accu te overlijden?
NavyBlueBoss
565 km
al 14 jaar lid
Een startmotor gebruikt een enorme hoeveelheid stroom en tijdens het gebruik daalt het voltage drastisch.
Dus dat je lichten minder fel gaan branden is volledig normaal. Radio kan ook normaal zijn.
Start de auto nog goed zowel koud als warm?
oldford 117.985 km Reageer
Dat je lampen wat minder gaan branden is normaal gezien een startmotor flink wat vermogen vraagt aan de accu tijdens starten. Maar hoeveel je lampen doven is voor ons niet te zien. Dus kunnen wij vanaf hier ook niet zien hoe de staat van de accu is...
Rij even langs je garage om de accu te laten testen is mijn advies,dan wete je het gelijk zeker.
shit,je was me weer voor oldford....
Accu is nog helemaal goed. Is er een andere manier om te zorgen dat tijdens het starten de radio niet uit gaat?
NavyBlueBoss Topicstarter 565 km Reageer
Ben bang dat je radio zelf de oorzaak is wat mijns inziens tegenwoordig vrij normaal is.
Heb zelf ook ooit geprobeerd door de radio rechtstreeks op de accu aan te sluiten.
Dit lukte ook niet . Om zeker te zijn heb ik toen de radio op een apparte dus 2de accu gezet en toen ging het wel.
Ben ermee gestopt omdat het bij veel andere merken ook is.
Groetjes Piet
Die radio gaat twee seconden uit tijdens het starten,wat is hier nou het probleem?.
Geen probleem maken als het er niet is.
Is het niet zo dat de auto zelf de stroomtoevoer naar de radio onderbreekt tijdens het starten? Dat is namelijk bij veel auto's wel het geval. Om zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar te hebben voor het starten, worden andere gebruikers zoals de radio etc. tijdelijk uitgeschakeld.
Overigens staat in de meeste handleidingen vermeldt dat alle ander everbruikers zoals verlichting, achteruitverwarming etc. uitgeschakeld dienen te zijn tijdens het starten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
