Hey heren.
bij het instaleren van me alarm moest ik een draadje aansluiten op de olie druk sensor, na simpel dachten wij maar nee.
we hebben een test draadje aangesloten op het olie druk sensor lampie alleen wat blijkt hier komt een negatief signaal op te staan :S, met als gevolg een weg smeltend test draadje. na okey kan gebeuren dus wij die motor aanzetten maar nee het lampie brandde niet meer. toen hier 12 volt op gezet en toen brandde het lampie wel. dus wat is nu me probleem? olie druk sensor stuk of een zekering gesprongen, of gewoon een draadje weg gesmolten. Voor de rest doet alles het gewoon nog. en weet iemand waar ik dit positieve draadje van me alarm dan wel op moet aansluiten?
groetjes youri
ps dat olie druk sensor draadje van me alarm is voor het afstand starten, als me motor is gestart komt er 12 v op te staan waardoor me start motor niet meer draaid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
