Nissan Primera: piepen stuurbekrachtiging primera station
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 slx
bij linkse bocht piept de voortrein licht. lijkt alsof het de bekrachtiging is maar weet het niet zeker. bekrachtiging kraakt wel bij stapvoets max uitdraaien aan beide kanten. schijnt vaker voor te komen bij primera maar weet iemand een oplossing?
rangerave
975 km
Als het bij de max. stuuruitslag is ,....is de oplossing of een lik kopervet op de stuurnokken of doppen op de stuurnokken.Bekijk ook effe het niveau in het bekrachtingsreservoir ; is het laag...bijvullen en kijken waar de vloeistof is gebleven.Als je wel vloeistof mist(potje leeg) maar geen lekkage ziet, kan je stuurhuis lek zijn.
DE remedie is dan om het stuurhuis te vervangen ( de lekke keerringen zijn NIET te vervangen )
SUC6 Jeroen
dat verklaart inderdaad het kraken, maar dat piepje vind ik verontrustender..... potje zit gewoon vol en geeft nergens lekkage onder de auto.
rangerave Topicstarter 975 km Reageer
Als je het piepje ook hoort bij het in en uitveren kunnen het de bussen zijn in de bovenste draagarm of de lagering van de voorwielophanging heeft speling er komt dan meestal roest tussendoor,als het een primera wagon is kan het de bovenste lagering van de schokbreker zijn. rene
carp 1.620 km Reageer
dinsdag ga ik de aandrijfashoes aan de andere kant vervangen zal ik meteen een kijkje nemen bij de draagarmen. thanks!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
