Nissan Note : Piepende multi-riem (v-snaar)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De Note heeft een piepende multiriem. Vooral als hij koud is en met vochtig weer. Snaar ziet er op zich prima uit, en de spanning lijkt ook goed.
Nu lees ik op het net dat dit een heel veel voorkomend probleem is bij specifiek de 1.6 benzinemotor van Nissan, en dus niet alleen gerelateerd tot de Note.
Spannen, vervangen van riem en spanrol en dergelijke zouden allemaal niet of slechts tijdelijk het probleem oplossen.
Is hier misschien iemand (nissanwielmonteur wellicht?) die weet wat hier nu precies de oorzaak van is, en of hier niet (inmiddels) een afdoende oplossing voor is?
80B4ever
375 km
riem inspuiten met siliconenspray...
Hans4040 123.030 km Reageer
nieuwe snaar monteren dan is het weg, structuur is verandert van de snaar.
tecna 165 km Reageer
11720-ED00C monteren en spannen met een riemspanningsmeter op 238-246 hz. Inspuiten heeft geen zin. Spanrol hoeft ook niet vervangen te worden.
Bedankt voor jullie antwoord.
Dat onderdeel 11720-ED00C waar nissanwielmonteur het over heeft, is dat die snaar met gewijzigde structuur waar tecna het over heeft?
80B4ever Topicstarter 375 km Reageer
Dit is het onderdeel wat Nissan in de service-flash opgeeft.
Thanks! We gaan hiermee aan de slag.
probleem blijft bestaan hoor, mijn v riem is ook vervangen, heeft even geholpen echter is het nu bij het starten terug hetzelfde liedje.
Dan hebben ze hem niet goed afgesteld of geen nieuwe snaar gebruikt
De plastieken poelies worden soms ook vervangen.
Nou dat heb ik nog nooit hoeven doen.
Bij opel doen ze het.
[quote=De student]Bij opel doen ze het.[/quote]
Opel = geen nissan
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=De student]Bij opel doen ze het.[/quote]
Opel = geen nissan
Gr. paul[/quote]
nee erger..nissan=renault
@ nissanwielmonteur,
De riem ziet er vrij nieuw uit. Omdat het in garantie vervangen is, heb ik geen factuur of andere gegevens waaruit zou blijken dat het een gewijzigde riem zou zijn.
Het gebeurt steeds 's morgens bij het starten, de rest van de dag geen probleem.
Lijkt mij een probleem met de spanrol, zal het even opvolgen.
Als ik moest liezen tussen Renault en Opel dan ging ik toch naar de Fransen hoor.
Kan je geen onderdeelnummer meer lezen op de snaar?? Aangezien je al uit de garantie bent zou ik eerst gewoon beginnen met het op de juiste waarde afstellen van de snaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
