Nissan Micra: slaat af
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo,
Ik ben momenteel bezig met een micra 1.2 van 1990 die steedas afslaat. hij loopt niet stationair zodra je m start slaat die direct weer af of onder het rijden wanneer je de koppeling intrapt slaat die ook direct af. Wie weet wat het kan zijn.
pieter88
Beste,
ik denk dat het een geval van "valse" lucht is
kijk heel goed de onderdruk-leidinkjes na op breuk of scheurtjes
alsook het membraan dat zich aan de stroomverdeler bevindt
en in meer dan een geval is ook de dichting die tussen inlaatspruitstuk
en de motor zit de oorzaak , dit kan je controleren door er remmenreiniger op te spuiten waardoor het toerental verandert .
Groetjes
Damien
damien1894 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
