Nissan Micra: Stotteren micra
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo, ben met een micra bezig die gaat bokken als hij op temp is. Heb het idee dat het de luchtmassameter is, schijnt bij deze veel vaker voor te komen.
Nu lees ik dat je die door kunt solderen, kan iemand mij vertellen hoe en wat?
Ben benieuwd, bvd. Martijn
m.priems
815 km
Sorry, de nissan micra waarover ik het in deze topic had is een 1.3 en is van 1994.
Die luchtmassameter lijkt mij niet los te vervangen, zit zo te zien vast in het gasklephuis.
Als iemand dus info heeft over doorsolderen, of hoe te vervangen hoor ik dat graag.
mvgr. Martijn
m.priems Topicstarter 815 km Reageer
Dit probleem heb ik een paar maanden geleden gehad met de micra van mijn vrouw. Luchtfilter verwijderen, gasklephuis demonteren. Dan zie je bij de stekkerverbinding een metalen plaatje zitten, vervolgens de kitlaag/lijmverbinding lossnijden . De verbinding tussen de stekkeraansluiting en de lmm is dan slecht , ik meen 3 of 4 pootjes doorsolderen, plaatje vastkitten en het werkt weer, veelsucces!
Dank u, heb inmiddels het gasklephuis idd. vervangen en hget probleem is weg.
Heb wel de soldeerverbindingen van de oude bekeken maar zag er niks aan.
Mvgr. Mart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
