Nissan Micra: Micra 1.2 K12 lambda 1.3 houd in met deellast
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hebben hier een Micra(Bosch sleutel NIS2014) die binnenkwam met klacht dat ze af en toe "geen"gas kunnen geven onder het rijden.Na uitlezen kwam foutcode P0132( Lambdasonde cil.bank1, sensor 1 hoge spanning).
Na het wissen liep motor goed en proefrijden ook prima.
2 dagen later fout weer terug, na tel. met dealer blijken lambdasondes vaker stuk te gaan dus eerste sensor besteld en vervangen(orgineel).
Storing was niet verholpen.
Gasklephuis(was al gereinigd)opgestuurd naar ACtronics, want deze schijnen ook regelmatig storing te geven, deze bleek in orde te zijn.
4-gastester erbij en lambda loopt regelmatig naar lambda 1,3 en pendelt daarna weer langzaam terug naar lambda 1, dit is ook enigzins hoorbaar aan stationair toerental.
inlaat gekontroleerd , slang rembekrachtiger dichtgeklemt, klepje carteronluchting losgegooit van inlaat echter allen geen resultaat.
In meetwaardeblok kan ik niets bijzonders ontdekken.
iemand ervaring/ideeën betreffende deze storing?
arjo
650 km
it moet je zoeken bij de twee sensor. Daarvan maakt waarschijnlijk 1 van de verwarmingsdraden contact met de sensor draad. Via massa komt dit signaal op de voorste sensor signaaldraad en krijg je eer rot lopende motor. Zet de signalen maar over elkaar op de tester. Grote kans dat ze nagenoeg over elkaar heen vallen. En haal dan de achterste sensor maar los.
Dat is inderdaad OOK een bekende klacht bij deze Micra.
Hier nog even een update,
Ton bedankt voor je tip.
Signalen vergeleken en wat je zei klopte.
Hebben ook tweede lambdasonde vervangen en de Micra loopt weer als een zonnetje.
Pluim voor jou Ton!
arjo Topicstarter 650 km Reageer
Bedankt. Ik zet die pluim bij de rest.
Tis een bekende klacht. En omdat je de eerste sensor als storing kijgt ga je je daar op focussen.
Eigenlijk zou die dealer daar bij jou dat wel moeten weten!! Is ooit een brief over rondgegaan in de organisatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
