Heb mijn Nissan Micra gekocht met een contine brandend Airbaglampje. Deze laten uitlezen door "de proffesionals" van een Nissan dealer in Amsterdam Zuidoost. Conclusie: wij kunnen niet direct zien op de computer wat de oorzaak is. Om dit op te lossen moet de auto een dag blijven staan.
Hier zal dan ook wel de hoofdprijs betaald voor moeten worden dus heb ik dat maar niet gedaan.
Bij een nadere inspectie kwam ik tot de ontdekking dat het palletje op de gordel van de bestuurder niet aanwezig was. Hiermee bedoel ik het palletje die als stop fungeert, zodat je de gesp op normale hoogte kunt vastpakken. Kan het zijn dat de gordel ooit vervangen is? En kan dit dan de oorzaak zijn dat het airbaglampje continu brandt? Wat te doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Stel dat er ergens een gordel vervangen zou zijn voor een normale zonder schietpatroon danis er dus een onderbreking in de stroomkring. Een onderbreking of het contact maken van twee draden wordt opgemerkt als storing.
Bij een storing knippert het lampje.
