Nissan Micra: Usb en/of ipod
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Is het mogelijk om een usb en/of ipod kabel aan te sluiten op de stereo en uit te laten komen in het dashboard?
Alvast bedankt!
Micra2005
65 km
al 14 jaar lid
Nee niet direct. Daar heb je van die kastjes voor die je tussen de antennekabel zet.
Ok dank je, ik zal daar even naar laten kijken. Heb je enig idee wat de kosten zullen zijn als ik het laat doen?
Ook geeft de auto telkens een verkeerde buiten temperatuur aan op het dashboard. Kan dit makkelijk verholpen worden?
Alvast bedankt!
Micra2005 Topicstarter 65 km Reageer
Je zou ook een radio met USB aansluiting kunnen monteren. Die zijn bij een niet nader te noemen (oorspronkelijk Duitse) winkelketen regelmatig voor rond de zeven tientjes te krijgen
Hallo Peter,
Dat is natuurlijk mogelijk maar ik wil het graag origineel houden. Ook is het hele dashboard in de kleur beige, het zou een beetje jammer zijn als daar dan een zwarte cd speler in zou zitten.
Gr.
Is een FM transmitter niet iets? Op google kom je ze tegen. Je hebt dan geen breekwerk aan het dashboard, je steekt hem gewoon in de sigaretenaansteker. ( zoek op een test welk merk goed is )
Werkt heel simpel: Plug de transmitter in de 12V aansluiting en je verstuurt je MP3 bestanden via een frequentie naar de radio.
Het is dus je eigen zendmast in de auto.
Bedankt, ik ga ernaar kijken!
of je kan een parrot mki 9200 aan schaffen beter kwaliteit en ook bleuthoot .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
