Ik heb een X-trail, bj 2005 met 160.000 km op de teller. Ik heb steeds al het onderhoud zelf gedaan. (olie, filters, remmen, enz...) Volgens het onderhoudsboekje moeten de aandrijfriemen alle 20.000 km gecontroleerd worden. Nu zijn mijn vragen:
Hoe controleer je die riemen, want dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan omdat er zich nog nooit een probleem heeft voorgedaan. Wel heb ik de alternator riem al eens bijgespannen omdat deze begon te fluiten bij koud start.
Om de hoeveel km vervang je de riemen best? Ik dacht ze nu eens te vervangen na 160.000 km.
Welke riemen zitten er allemaal op een X-trail? Alternator, stuurbekrachtiging, airco-pomp, ... ?
Hoe geraak je het makkelijkst aan deze riemen om ze te vervangen? Moet je dan het rechter voorwiel wegnemen en vervolgens de wielkast (zwarte plastic) verwijderen? Want langs het motor ruim denk ik niet dat ik er vlot aan kan.
Alvast bedankt voor jullie uitleg.
Ulrich
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
