Ik heb vorige week een nissan almera 1.6-16v uitgelezen omdat motorstoring brandde.
Deze gaf een fout op het heater circuit van de lambda sonde.
Lambda sonde is echter onlangs vervangen, 1week na resetten ging motorstoring weer aan direct nadat de motor 's morgens gestart werd.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn, lambdasonde is al uitgesloten en stekker heb ik ook uit elkaar gehad maar was geen oxydatie aan te zien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedrading al gecontroleerd? Alle zekeringen heel?
Foutcode is nog steeds dezelfde en welke is dat dan?
