Goedemorgen,
heb hier een micra van 1994, en het ding gebruikt ontzettend veel benzine,en staat gewoon te verzuipen.
co gehalte meer dan 10%
doch geen foutcodes
half jaar geleden onsteking en luchtmassa gedeelte vervangen (dsp)
loopt wel op 4 cilinders
lambda sonde vervangen
retour leiding brandstof zit ook niet dicht
temp sensor funtioneerd wel, bij loshalen gaat koelvin draaien....
iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
