Nissan Primera 2.0td: Zexel ECU
Bouwjaar: 1997
L.S.
ik wil graag mijn Primeraatje chiptunen, maar dat is nogal lastig omdat er een Zexel ECU in zit.
Nissan heeft de Primera 2.0td met twee pompen + ECU's geleverd; Bosch en Zexel.
Kan ik ongestraft een Bosch ECU plaatsen van een zelfde type Primera terwijl ik de Zexel pomp laat zitten?
Da_Patriot
380 km
Als je het blok snel aan gort wil hebben moet je dit doen.
Het blok is al getuned, er zit immers een turbo op, blok is ontwikkeld voor gebruik zonder turbo.
Paul
aupers 2.175 km Reageer
Powerbox nemen ipv chip, zal wel weer een discussie opleveren, maar kan uit ervaring zeggen dat het op de cd20t uitstekend werkt. Rij er al ruim een ton mee en mijn station heeft inmiddels de 250000 km gepasseerd.
Kan zowel op Zexel als Bosch worden gemonteerd direct aan de ecu dus geen losliggend bakje onder de motorkap.
Topsneldheid scheelt vrijwel niks, maar tussenacceleraties zijn een openbaring!
Ook bij roetmeting geen andere waarden dan normaal, voor het geval dat iemand erover wilde beginnen.
Als je jezelf met koude motor in het gareel weet te houden en niet direct het contact afzet na het roppen kan ik het van harte aanraden.
Mocht je belang hebben bij het adres van de firma waar ik hem vandaan heb dan moet je het laten horen. Voor circa 100 euro als ik me niet vergis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
