Mijn blower/ aanjager werkt op geen een stand meer wat nu wat kan dit wezen.
ook de centralevergrendeling werkt niet meer. wat kan dit zijn
werkt je centrale vergrendeling wel met de sleutel (ik bedoel dus sleutel in slot) Als dit dan wel werkt dan zit het probleem in de afstandbediening
Dit kun je oplossen door het batterij te vervangen en evt te resetten (sleutel in het contact,contact aan en bedien dan de afstandbediening meerderemalen )
Kachelmotor: kontroleer of er spanning en massa is op de motor,deze zit achter het handschoenkastje
het je dit dan is de kachelmotor defekt
succes
